72****@qq.com 2010-09-06 11:54:14 | 河北省 其他專業 | 680查看 6回答
鋼筋接頭問題
在鋼筋接頭里 直徑大于25采用螺紋接頭 這里指的是柱 那粱呢 梁的接頭有什么規定嗎
(6)
已采納一般規定超過25的按機械連接來考慮接頭方式。
2010-09-06 12:00:28
這句話表示所有的構件鋼筋接頭。
2010-09-06 12:01:23
一般是指受拉構件的鋼筋。受壓構件的鋼筋直徑還要大一點。
2010-09-06 12:07:00
在鋼筋接頭里 直徑大于25采用螺紋接頭 這里指的是柱 那粱呢 梁的接頭有什么規定嗎 答:梁一般都是單面焊 雙面焊 也就是說的鋼條焊
2010-09-06 12:09:12
根據鋼筋砼施工規范,凡是鋼筋直徑大于等于16mm的一二三級鋼筋都要求焊接
2010-09-06 12:08:26
規范對鋼筋接頭沒有強制標準,一般由設計規定;如果設計沒有明確要求,可按由甲方代表簽字的施工組織設計規定執行。
2010-09-06 12:11:08
