飄渺孤鴻影。 2011-04-11 18:32:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 868查看 1回答
關(guān)于圖形算量地梁地槽土方的問題!!!
請問做一個實訓(xùn)樓的工程,框架結(jié)構(gòu)分兩階,平基的時候分別將1~10軸平到-4.8米(低階),10~15軸平到室外地坪-0.3米(高階),低階地梁高700mm,低階地梁頂標高-4.8米,在算低階地梁土方的時候點自動生成土方,然后三維顯示的地槽是直接從-0.3米到 -4.8-0.7=-5.5米,深5.2米,但是實際上我只挖了0.7米深,怎么辦呢? (我發(fā)現(xiàn)跟室外地坪的輸入有關(guān),但是改成-4.8米又會影響高階地梁計算,怎么辦呢?)麻煩各位回答詳細點兒,謝謝!!
已采納不要自動生成土方,生成土方時選手動生成土方,分兩次生成土方1-10軸一次,10-15軸一次,按實際挖深、回填輸入信息,也可在三維狀態(tài)下挖土方、回填土都可以修改為你需要的標高。
2011-04-11 18:49:55
請問一哈各位前輩,關(guān)于圖形算量中樓層信息 首層和基礎(chǔ)層分別是撒子意思呢?標高要怎么樣輸入呢,他們是相同的一層,還是分別得另外兩層呢?
廣聯(lián)達圖形算量地區(qū)的計算規(guī)則修改
我現(xiàn)在用重慶鎖做了個GCL圖形算量,里面的定額及計算規(guī)則都是重慶的,但是我現(xiàn)在想把定額及其計算規(guī)則都改成貴州的怎么修改額,貴州的加密鎖也有
在廣聯(lián)達圖形算量2008中,有些梁在計算時的中心線要比實際多10公分是為什么,而算出來的量只會多不會少,請問高手怎樣來避免這樣的問題。
