wuhui 2012-01-19 21:54:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 490查看 6回答
廣聯達圖形算量梁的問題
在廣聯達圖形算量2008中,有些梁在計算時的中心線要比實際多10公分是為什么,而算出來的量只會多不會少,請問高手怎樣來避免這樣的問題。
(6)
已采納有時候識別梁后我也遇到過這樣的問題,你嘗試一下將梁的位置再偏移回正常位置看結果是否正確,因為梁偏移后很可能其他構件的交接處就發生了變化,對于梁的凈長等參數就產生了影響所以會偏大。不過也可能是其他原因造成,比如箍筋的延長系數,砼的標號等等也會產生一定影響,建議你用排除法一個一個的去排除,直到找到原因,我相信肯定都是事出有因的
2012-01-19 23:16:13
你的操作或者是設置有問題,仔細檢查一下
2012-01-19 22:43:08
可能是你的設置問題,你檢查檢查吧。
2012-01-20 09:24:30
利用查看計算式,檢查一下梁凈長是否正確,在進行修改
2012-01-20 12:54:45
可能是你畫構件時操作不當,一般是將梁畫到軸線交點即可。
2012-01-20 09:41:50
在廣聯達圖形算量2008中,有些梁在計算時的中心線要比實際多10公分是為什么,而算出來的量只會多不會少,請問高手怎樣來避免這樣的問題。 那是梁兩端的軸線或中心不是正軸線或中心線,梁是按中心線長計算的。
2012-01-26 15:48:48
