飄渺孤鴻影。 2011-04-10 16:39:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 636查看 5回答
圖形算量土方問題,高手大人進??!
請問做一個實訓(xùn)樓的工程,框架結(jié)構(gòu)分兩階,平基的時候分別將1~10軸平到-4.8米(低階),10~15軸平到室外地坪-0.3米(高階),低階地梁高700mm,低階地梁頂標(biāo)高-4.8米,在算低階地梁土方的時候點自動生成土方,然后三維顯示的地槽是直接從-0.3米到 -4.8-0.7=-5.5米,深5.2米,但是實際上我只挖了0.7米深,怎么辦呢? (我發(fā)現(xiàn)跟室外地坪的輸入有關(guān),但是改成-4.8米又會影響高階地梁計算,怎么辦呢?)
已采納首先,你把自動生成的土方構(gòu)件選中,然后對其進行分割,在10軸那分割。 現(xiàn)在就可以再定義土方標(biāo)高錯了的那個構(gòu)件的屬性,你把自動生成的低階土方構(gòu)件的屬性點出來,然后在屬性里改下標(biāo)高,最后重新匯總計算下就好了。
2011-04-10 18:39:21
有兩種方法,一個是自動生成土方,生成后自己報土方的深度修改一下 另外一種是自己按照實際情況定義土方,然后自己繪制即可
2011-04-12 18:33:58
把該層劃分為兩層定義
2011-04-10 16:51:18
定義兩個土方,分別畫上。
2011-04-10 17:07:32
土方生成后選擇基槽土方,點屬性,然后再屬性里將挖土深度改為700mm即可。
2011-04-11 07:53:50
