linxiaobinde 2011-04-11 15:21:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5491查看 5回答
關于板負筋的標注長度
請問:CAD中板的負筋標注長度,單邊支座標注的,如下圖 其長度1100是綠色邊線開始算起的,還是在黃色邊線那里開始計起? 在哪里能找到板負筋標注的有關說明或規范,平法里似乎說明的不夠清楚,而且沒有實例可以演示下,說的也只是中間支座的...
已采納這個負筋的長度,是黃色邊線那里開始計起。 不需要找規范,從圖紙上看出來。
2011-04-11 15:23:45
如無特別提示,長度包含支座.
2011-04-12 08:26:13
關于負筋線標注的問題,一般圖紙結構說明中會明確表示標注尺寸是負筋線長度或者板內長度,如沒有的話,一般按負筋線長度。實際施工大多如此。如實際施工是按板內長度,施工單位應及時提出,請監理和甲方單位確認。
2011-04-11 15:31:25
你把這個負筋屬性里單邊標注位置改為支座外邊線就行了。 一般都是需要包含支座寬度的,你可以看【學習課堂】里新手入門的視頻(全國),里面有講到,在【負筋的定義】這個視頻里。
2011-04-11 15:54:24
你可以進入繪圖界面中上部找到幫助一欄,點擊進入會彈出‘文字索引’,進入會看到板負筋的有關說明。
2011-04-13 15:30:25
