white 2011-06-06 09:39:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 2回答
關于板負筋標注
我畫的負筋單邊標注位置為支座內邊線,但是用測量兩點間距離發現長度包括了梁的半寬,我試過把單邊標注位置改為支座中心線,結果長度和之前一樣,不知道是不是廣聯達負筋顯示沒有按照實際顯示,還是我畫的有問題(剛剛忘了截圖)顯示的標注和測量的數據不同
選擇標注的時候需要看清是按照軸線標注還是外邊線標注。
2011-06-06 09:42:34
和廣聯在客服人員聯系請求解決。
2011-06-06 09:49:56
