52****@qq.com 2014-10-13 17:16:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5815查看 4回答
關(guān)于板負(fù)筋無(wú)標(biāo)注長(zhǎng)度該如何布置
關(guān)于板負(fù)筋無(wú)標(biāo)注長(zhǎng)度該如何布置,在說(shuō)明中注明板面筋布置長(zhǎng)度為1/4跨,實(shí)際軟件操作中如何布置。請(qǐng)用最方便的方法(如:一個(gè)個(gè)板負(fù)筋長(zhǎng)度修改這種回答不要出現(xiàn))(圖片中“%%+數(shù)字”是標(biāo)點(diǎn)符號(hào)不需理會(huì))
藍(lán)圖上也沒(méi)標(biāo)注負(fù)筋的長(zhǎng)度,應(yīng)向設(shè)計(jì)單位進(jìn)行咨詢,讓他們來(lái)明確一下較好。
2014-10-15 09:28:27
長(zhǎng)度無(wú)標(biāo)度的是一般情況是按照所在板短跨的1/4設(shè)置(具體長(zhǎng)度按照?qǐng)D紙說(shuō)明),圖紙中的%%符號(hào)是鋼筋符號(hào),顯示不出來(lái)是因?yàn)槟汶娔X上CAD字體的原因,在提示你以下,你的電子圖上一個(gè)標(biāo)注長(zhǎng)度都沒(méi)有,你最好還是對(duì)照下藍(lán)圖,看看藍(lán)圖上有沒(méi)有標(biāo)注。
2014-10-13 17:27:40
從提供的圖看,梁和板的布置比較規(guī)整,可以直接量出來(lái)跨的長(zhǎng)度,計(jì)算伸入跨中1/4的值。
2014-10-13 17:35:08
關(guān)于板負(fù)筋無(wú)標(biāo)注長(zhǎng)度該如何布置,在說(shuō)明中注明板面筋布置長(zhǎng)度為1/4跨,實(shí)際軟件操作中如何布置。請(qǐng)用最方便的方法(如:一個(gè)個(gè)板負(fù)筋長(zhǎng)度修改這種回答不要出現(xiàn))(圖片中“%%+數(shù)字”是標(biāo)點(diǎn)符號(hào)不需理會(huì)):先在CAD圖中處理好負(fù)筋長(zhǎng)度后再導(dǎo)入軟件計(jì)算。
2014-10-13 17:27:39
筏板負(fù)筋只有一邊標(biāo)注長(zhǎng)度,那么另一邊長(zhǎng)度如何確定?
如圖,筏板負(fù)筋只標(biāo)注一邊長(zhǎng)度,無(wú)圖例,且文字說(shuō)明無(wú)此相關(guān)內(nèi)容。另一端負(fù)筋長(zhǎng)度如何定義?
板負(fù)筋標(biāo)注的長(zhǎng)度是否從梁邊算起?
板負(fù)筋標(biāo)注的長(zhǎng)度是否從梁邊算起?問(wèn)題補(bǔ)充: 在軟件中需要設(shè)置嗎?
