  • 外墻漆施工工藝流程及驗收規范
    外墻漆施工工藝流程及驗收規范
  • 刷外墻漆 先掛膩子2遍 再刷漆 如果做了基層處理 就不用刮膩子直接刷漆
    2011-04-09 20:33:57
  • 外墻漆的施工工藝1.中(高)檔平(有)光外墻涂料2.水性純丙彈性外墻涂料施工工藝3水性純丙浮雕造型彈性外墻涂料施工工藝4. 水性純丙厚漿花紋造型彈性外墻涂料施工工藝5.真石漆噴涂施工工藝.6.外墻干粉涂料施工工藝中(高)檔平(有)光外墻涂料施工工藝一、基面處理1、基面達到《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)規定。2、對原有建筑進行涂料涂刷時,對外飾面進行粘結強度測試,基面如果出現空鼓、脫層等現象,應將原有外墻飾面層清除,露出基層墻體重新抹灰,若被油污或浮灰污染需清除,滿涂界面劑。二 施工條件1 外墻涂料施工應在基層墻體工程驗收合格后進行。2外墻涂料施工前,外墻門窗框必須安裝完畢并驗收合格。3 施工現場應做到通電、通水并保持工作環境的清潔。4 環境溫度和基層墻體表面溫度均不低于0℃;風力不大于5級。最適宜施工溫度為15℃-35℃。5 夏季高溫時,不宜在強光直射下施工。雨天不得施工。6 外墻涂料施工宜采用人工腳手架,墻體不應預留孔洞及其它有礙于施工的雜物。三 施工方法1 對基面進行全面檢查,如抹刀痕跡,粗糙的拐角和邊沿,露網等現象,進行修補;墻面不平,應刮補找平膩子。2 待膩子干透后方可施工。3 施工方法:滾涂、刷涂、噴涂均可。4 施工時所使用工具要保持清潔干燥,施工完畢要及時清洗干凈,浸入水中,以待第二天再用。5 涂料使用前,用電動手提攪拌器適度攪拌至穩定均勻狀態,不能過度攪拌。6 利用墻面拐角、變形縫、分格縫、水落管背后或獨立裝飾線進行分區,一個分區內的墻面或一個獨立墻體一次施涂完畢。7 同一墻應用同一批號的涂料,每遍涂料不宜施涂過厚,涂層應均勻,顏色一致。8 施工通常兩遍成活,第一遍加水10%-15%,第二遍加水5%-10%。兩遍主料間隔時間大于4小時。如有露底,須在2小時內修補。9水為生活飲用水。10 根據墻面濕度、空氣溫度、主料稠稀度以及風速加水量可適度調整。11 應使用相同涂刷工具,涂抹的紋路要左右前后相同,顏色一致,施工涂層的墻面應有防雨,防污染措施。12 一種顏色涂料用一套涂刷工具,界面變動要橫平豎直,不要將兩種主料穿插在一起。13 每平方米主料用量:平光:0.3-0.4 kg/m2 ;有光: 0.25-0.30 kg/m214 雨后施工要檢查基層含水率,含水率應小于10%,檢驗方法將一塊正方形的塑料布用膠帶沿塑料布四周粘貼在墻面上,陽光照射1小時左右,觀察塑料布上是否有水珠出現,若無水珠出現,可以施工,否則不能進行施工。水性純丙彈性外墻涂料施工工藝四基面處理1基面達到《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)規定。2對原有建筑進行涂料涂刷時,對外飾面進行粘結強度測試,粘結強度≥1.0Mpa。基面如果出現空鼓、脫層等現象,應將原有外墻飾面層清除,露出基層墻體重新抹灰,若被油污或浮灰污染需清除,滿涂界面劑。3 基層含水率<10%,PH值<9.5。五 施工條件1 外墻涂料施工應在基層墻體工程驗收合格后進行。2外墻涂料施工前,外墻門窗框必須安裝完畢并驗收合格。3 施工現場應做到通電、通水并保持工作環境的清潔。4 環境溫度和基層墻體表面溫度均不低于0℃;風力不大于5級。最適宜施工溫度為15℃-35℃。5 夏季高溫時,不宜在強光直射下施工。雨天不得施工。6 外墻涂料施工宜采用人工腳手架,墻體不應預留孔洞及其它有礙于施工的雜物。六施工方法1 對基面進行全面檢查,如抹刀痕跡,粗糙的拐角和邊沿,露網等現象,進行修補;墻面不平,應刮補找平膩子。2 待膩子干透后方可施工。3 施工方法:滾涂、刷涂、噴涂均可。4 施工時所使用工具要保持清潔干燥,施工完畢要及時清洗干凈,浸入水中,以待第二天再用。5 涂料使用前,用電動手提攪拌器適度攪拌至穩定均勻狀態,不能過度攪拌。6 利用墻面拐角、變形縫、分格縫、水落管背后或獨立裝飾線進行分區,一個分區內的墻面或一個獨立墻體一次施涂完畢。7 同一墻應用同一批號的涂料,每遍涂料不宜施涂過厚,涂層應均勻,顏色一致。
    2011-04-14 14:34:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 靖江市| 环江| 资讯 | 砚山县| 威远县| 洛浦县| 通渭县| 泰安市| 乌什县| 宕昌县| 白沙| 湾仔区| 辽阳市| 平邑县| 姚安县| 新和县| 永德县| 江孜县| 阿拉尔市| 承德县| 宣城市| 南安市| 许昌县| 陆丰市| 武汉市| 胶州市| 舞钢市| 丽水市| 尚志市| 盐山县| 岑溪市| 婺源县| 固镇县| 尖扎县| 河池市| 霍邱县| 旌德县| 揭东县| 福泉市| 商南县| 西贡区|
