鑫穎 2010-05-18 06:42:01 | 山東省 其他專業 | 1272查看 3回答
地下室逆作法施工工法
各位大俠:那位能提供地下室逆作法施工工法的相關工藝流程及結算方法。在此表示非常感謝。
已采納我只能針對我的經驗簡單說一下:1、土方的開挖費用場內運輸費用,如果是大型基坑,土方肯定是外運的,還有涉及到是向下開挖時,開挖土方增加費用。2、鋼筋在地下室內的水平運輸費用,一般是用塔吊運輸,條件不具備時,考慮現場實際情況給予機械費用及進出場費用。3、模版、砼施工等費用:模板按現場實際發生計算,砼澆筑有增加費用。4、基坑排水:這部分按定額發生費用很大,我想說的是,如果約定是按定額口徑,是施工方的,最好請甲方簽證確認,是業主方的,可以按實際發生的排水機械情況簽證,及現場施工排水管道和排水機械這部分簽證要比按基坑排水費用小得多!
2010-05-18 06:48:02
根據經監理批準的施工組織設計進行計算,這樣更有說服力
2010-05-18 08:04:50
逆做法工藝原理 逆作法施工是由多種工藝組合而成。由地下連續墻或帶止水的排樁墻構成的圍護結構是逆作法施工的前提條件,墻式支護結構的施工質量及止水效果是逆作法施工的第一個關鍵。在基坑內土方未完全開挖的情況下施工結構柱網,有效地解決結構豎向荷載的傳遞是第二個關鍵。 本工程是以人工挖孔樁中預埋鋼柱作為中間逆作柱,利用逆作柱作各層面的支撐承重,由首層樓板作為水平分界層,同時向分界層上下各層組織施工,并把逆作柱逐層處理成原設計的結構柱,柱及逆作柱承受臨時施工的全部荷載,并將荷載傳至人工挖孔樁基礎。 就是把地下連續墻和樁做為承重構件,上層開始做一部分,就開始做基礎。結約工期就是上下一起施工 就是挖土方在有限空間內施工不太方便。只是施工做法的不同。 結算方面不變。
2010-05-18 08:29:52
