Angel 2011-07-23 16:39:12 | 山東省 其他專業 | 1133查看 2回答
.用山東2003消耗量定額,2004價目表結算
1.用2003消耗量定額,2004價目表結算土方開挖中的灑水車臺班,實際未發生時扣除是否合理? 2.SBS防水卷材定額施工工藝與實際施工工藝不同,定額含量內鋼筋、鋼釘及APP膠黏劑是否可以調整? 3.電纜溝、排水溝、設備基礎、閥門井、檢查井、電力井等抹灰項目是否可以執行零星項目。(建筑工程抹灰1㎡以內執行零星項目子目交底資料123頁第2條(2)) 4.車間工程內墻高度13米,外墻高度14米,屋面是鋼結構工程(甲方另外分包),平方面積18033.2㎡,周圈砼柱、磚墻,內里0.000以上為鋼結構柱;內墻抹灰腳手架是否可以套用15米以下外墻腳手架?垂直運輸機械費是否可以套20米以下混合結構建筑物? 5.上述車間全部工序完成后(涂料不在承包范圍內),甲方要求刮兩遍膩子兩遍乳膠漆,重新搭設4*6*13活動腳手架3/車間,甲方承諾給予腳手架,該如何計???
已采納1.用2003消耗量定額,2004價目表結算土方開挖中的灑水車臺班,實際未發生時扣除是合理的。 2.SBS防水卷材定額施工工藝與實際施工工藝不同,定額含量內鋼筋、鋼釘及APP膠黏劑是可以調整的。 3.電纜溝、排水溝、設備基礎、閥門井、檢查井、電力井等抹灰項目是不可以執行零星項目。(建筑工程抹灰1㎡以內執行零星項目子目交底資料123頁第2條(2)) 4.車間工程內墻高度13米,外墻高度14米,屋面是鋼結構工程(甲方另外分包),平方面積18033.2㎡,周圈砼柱、磚墻,內里0.000以上為鋼結構柱;內墻抹灰腳手架是不可以套用15米以下外墻腳手架的,垂直運輸機械費是可以套20米以下混合結構建筑物的。 5.上述車間全部工序完成后(涂料不在承包范圍內),甲方要求刮兩遍膩子兩遍乳膠漆,重新搭設4*6*13活動腳手架3/車間,甲方承諾給予腳手架,應該按活動腳手架計取其費用。
2011-07-23 16:44:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
