成方 2013-05-27 15:04:41 | 山東省 其他專業(yè) | 641查看 2回答
外墻漆綜合單價(jià)
外墻漆綜合單價(jià)(包括膩?zhàn)樱槟z漆,施工吊籃 )膩?zhàn)蛹叭槟z漆差定額可得,施工吊籃單價(jià)怎么確定??問題補(bǔ)充:如果我考慮整體分包,分包單位需要施工吊籃,(不考慮主體腳手架措施)這塊施工吊籃費(fèi)用怎么記取?
施工吊籃在措施費(fèi)中考慮
2013-05-27 15:33:58
外墻漆綜合單價(jià)根據(jù)層高不同 ,價(jià)格不同。一般成本價(jià)38左右(包工包料),如果層高超過6層樓高,那么成本就相應(yīng)提高。你說的吊籃一般在措施費(fèi)里面考慮即可。
2013-05-27 21:04:27
