新手學徒 2011-04-09 19:50:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 5回答
板的各種負筋怎么樣在軟件中定義和在繪制
如圖下面的幾種負筋怎么樣的軟件中定義和繪制,怎樣的在受力筋中定義繪制,請詳細說明,最好是有截圖問題補充:謝謝各位前輩的回答,我知道這負筋怎么建,我是想問像圖上的這幾種筋是建“跨板受力筋”還是建“負筋”,因為看到教程上說的是梁兩頭都伸出來就算“跨板受力筋”不知道像這種伸出一頭的算什么筋?是“跨板受力筋”還是“負筋”?
已采納負筋跨板伸出一端或是兩端的都在軟件中定義為跨板受力筋,負筋無跨板的在支座上伸出一端或兩端的在軟件中直接定義為負筋,跨板兩的負筋,兩端勻未伸的在軟件中定義為負筋——面筋
2011-04-11 18:48:34
定義板的負筋,輸入左右標注尺寸,繪圖,按梁布置。布置上以后,如果不合適,可以,點中,右鍵,在彈出的屬性編輯里修改。
2011-04-09 19:53:01
先繪制板然后再布置受力筋
2011-04-09 19:54:58
定義的時候注意長度是否包含支座 圖紙中有時候標志的尺寸是從梁的內邊線開始 有的是中心線
2011-04-10 01:18:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
