想你如初i 2017-07-14 20:01:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1170查看 3回答
在GGJ2013鋼筋算量軟件中如何定義處理特殊標(biāo)注的板受力筋?
一根板受力筋,全長(zhǎng)3000,梁支座寬500,跨該梁對(duì)稱布置,而圖紙只標(biāo)注左邊長(zhǎng)度為2500,右邊未標(biāo)注長(zhǎng)度,提取識(shí)別之前如何修成全長(zhǎng)標(biāo)注長(zhǎng)度?
您截圖會(huì)更加直觀的描述您的問題的您補(bǔ)充上傳截圖吧
2017-07-14 20:14:03
一根板受力筋,全長(zhǎng)3000,梁支座寬500,跨該梁對(duì)稱布置,而圖紙只標(biāo)注左邊長(zhǎng)度為2500,右邊未標(biāo)注長(zhǎng)度,提取識(shí)別之前如何修成全長(zhǎng)標(biāo)注長(zhǎng)度?在識(shí)別前的CAD圖中,用鏡像功能,把該鋼筋左側(cè)鏡像成完整的鋼筋標(biāo)注,然后再識(shí)別。
2017-07-14 20:15:09
最好截個(gè)圖看看,感覺你說(shuō)的是板負(fù)筋,單邊標(biāo)注的一般可以識(shí)別的。
2017-07-14 20:39:02
