wu****@163.com 2011-01-14 17:38:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1797查看 3回答
如果一塊板的四邊中,有兩邊是負筋,另外一邊是跨板負筋,在畫負筋的時候,分布筋的范圍怎么定
如果一塊板的四邊中,有兩邊是負筋,另外一邊是跨板負筋,在畫負筋的時候,分布筋的范圍怎么定?比如圖中的第一塊板的情況,感覺分布筋有重疊布置
已采納按照您的第一塊板來看,水平方向因為有跨板受力筋,所以肯定是沒有分布鋼筋的,垂直方向,兩邊有負筋,中間就有分布鋼筋,按照負筋間的凈距離加兩邊與負筋搭接長度計算。
2011-02-12 08:38:35
在計算設置里設置“和負筋搭接計算”
2011-01-14 18:42:23
軟件可以識別與另外的一個方向的負筋扣減,按凈空長度加上搭接。
2011-01-14 17:40:36
