realfox@126.com 2010-09-21 17:09:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3841查看 8回答
什么是梁負筋、板負筋、負筋主要承受什么力,在抽筋軟件中怎么布置負筋?
(8)
已采納支座有負筋,是相對而言的,一般應該是指梁的支座部位用以抵消負彎矩的鋼筋,俗稱擔擔筋。一般結構構件受力彎矩分正彎矩和負彎矩,抵抗負彎矩所配備的鋼筋稱為負筋,一般指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構造鋼筋習慣上也稱為負筋。當梁、板的上部鋼筋通長時,大家也習慣地稱之為上部鋼筋。負筋位置:對于現澆肋形樓蓋,主梁的負筋在下部,次梁的負筋在中部,板的負筋在上部。在軟件中,板的負筋有負筋構件的
2010-09-28 12:03:36
你好:梁負筋是梁的上部鋼筋,它布置在支座上,一般外伸1/3(一排),1/4(二排),抵抗負彎矩的作用。 板負筋—是板的上部受力筋,一般的長度也根據板的跨度來定的,也是抵抗負彎矩的作用。 梁負筋采用原位標注或者是平法輸入的方法。 板負筋一般采用畫線方式,按梁布置、按墻布置等方法。
2010-09-21 18:06:04
什么是梁負筋、板負筋、負筋主要承受什么力,在抽筋軟件中怎么布置負筋? 梁負筋是指原位標注的鋼筋主要受支座處的剪力 板負筋是板的上部筋(一般在雙層雙向板處外) 梁負筋采用原位標注輸入 板負筋一般采用畫線方式
2010-09-21 17:14:32
什么是梁負筋、板負筋、負筋主要承受什么力,在抽筋軟件中怎么布置負筋?受負彎矩力梁負筋采用原位標注輸入板負筋一般采用畫線方式
2010-09-21 17:22:17
梁負筋就是梁兩端的上部鋼筋、板負筋就是板四周的上部鋼筋。都是用來承受支座處的拉力,就是說怕梁板在柱附近斷掉。
2010-09-21 17:59:29
梁負筋就是在支座處,在梁的原位標注中相應位置里輸入,板負筋直接用板負筋構件定義布置即可
2010-09-21 18:23:06
回答:梁負筋、板負筋、負筋主要承受負彎距產生的力,梁負筋在梁原位標注的左支座,友支座來設置、板負筋在板負筋構件里定義設置畫圖即可
2010-09-21 18:29:31
梁負筋是梁的上部鋼筋,它布置在支座上,一般外伸1/3(一排),1/4(二排),抵抗負彎矩的作用;板負筋,當板不是按雙層雙向鋼筋布置的時候,板的上部鋼筋一般有:板負筋、分布筋、溫度筋構成
2010-09-22 21:26:06
