下士 2011-04-09 08:59:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 730查看 5回答
板中溫度帶及溫度筋怎么弄,請高手仔細講解一下,謝謝了
問題補充:不用在溫度后澆帶的板處處開洞嗎,分割后用刪除嗎
已采納板---板受力筋---定義---在屬性編輯里點三點按鈕,選擇溫度筋---輸入規格間距---繪圖,這個就可以繪制到溫度筋了 至于你說的溫度帶,你可以將板分割,變成那一小段,然后用水平或者垂直布置就可以了
2011-04-09 09:02:07
定義板中鋼筋時可以選擇是“溫度筋”,有板帶構件直接定義繪制就行
2011-04-09 09:05:03
溫度筋是在定義受力筋是選擇為溫度筋,定以后用水平或垂直項布置到圖中。
2011-04-09 09:01:18
你好:溫度筋是在定義受力筋是選擇為溫度筋,定義后用水平和垂直布置到板中。而溫度帶就是后澆帶與溫度筋沒有關系,如果后澆帶有加筋可以在模板導航里的其他里選擇后澆帶定義一下板的加筋就行了。
2011-04-09 09:23:14
定義板鋼筋選擇就行
2011-04-09 09:33:59
