火兔 2010-04-03 21:23:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 4回答
09鋼筋布置單向溫度筋沒有工程量
我們工程設計上部布置單向負筋,另一方向布置溫度筋,為何溫度筋沒有工程量,請指點一下,謝謝了。
已采納溫度筋應該在面筋里面布置,不可以在負筋里布置。
2010-04-03 21:28:40
必須布置上板負筋才行,軟件默認和板負筋有搭接長度。
2010-04-04 17:41:44
溫度筋需要你單獨定義,在鋼筋類別那選擇溫度筋,而且溫度筋布置的時候需要用水平或垂直再點擊單板布置上,如果你的溫度筋沒有量可能是你沒有布置上,你再仔細檢查一下哦
2010-04-03 21:27:41
要計算溫度筋,要按板受力筋布筋才行。操作方法如圖:記得類別一定要選溫度筋
2010-04-03 21:40:00
