li 2011-11-07 11:39:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 440查看 2回答
鋼筋布置問題
我在布置板筋時 為雙層雙向筋 布置筋時出現底板Y方向筋不能布置 會出現布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請重新選取板! 請問一下我在布筋時出現了什么問題 謝謝
已采納一般出現這樣的 提示的原因是你已經布置了不止一遍y向的底筋,你在查下你的受力筋布置情況,看看這里是否顯示了底筋!
2011-11-07 12:59:45
你好,可能鋼筋布置多了,你放大看看
2011-11-07 11:42:46
