永 2011-04-09 07:32:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1917查看 3回答
畫過異形梁后,在原位標注里面的箍筋,就是按異形布置的
畫過異形梁后,在原位標注里面的箍筋,就是按異形布置的, 能不能按正常的矩形布置 在鋼筋抽樣里,是不是不能按異形梁繪制,就正常梁繪制,異形部分的鋼筋在其他鋼筋里輸入?
已采納異形梁的原位標注就必須按異形梁標注,是不能用矩形梁處理異形梁的鋼筋信息的。 不是!你新建異形梁,在網格中畫出異形梁截面,確定后輸入鋼筋的集中標注信息,然后畫到圖中,再進行原位標注。 對了,異形梁的箍筋只能在其他箍筋中選擇箍筋類型輸入,注意箍筋的尺寸要扣除保護層。
2011-04-09 07:37:02
畫過異形梁后,在原位標注里面的箍筋,就是按異形布置的, 能不能按正常的矩形布置 能按正常的矩形布置,你可以在原位標注里修改尺寸的。 在鋼筋抽樣里,是不是不能按異形梁繪制,就正常梁繪制,異形部分的鋼筋在其他鋼筋里輸入? 要根據你的圖紙信息來確定,是可以繪制異形梁的。 你畫成異形梁軟件會按異形的箍筋算的,你定義成異形梁但是畫法就按正常的畫法。
2011-04-09 07:50:34
你可以在其他鋼筋里面自己設置長度啊 只有長度和間距正確就可以了 不一定要是矩形的啊
2011-04-09 07:35:41
