永 2011-04-06 13:27:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1107查看 2回答
關(guān)于繪制異形梁的問題
定義好異形梁后,截面尺寸也編輯完。輸入上部通長筋和下部通長筋,梁的箍筋已無法輸入,請問在其他箍筋里輸入箍筋和梁挑出部分的加筋,這樣定義對嗎? 如果是對的,幾跨異形梁的其中一跨,箍筋加密,由200變?yōu)?00,在原位標(biāo)注上直接改過來,對其它箍筋里的輸入有沒有影響?
已采納異形梁的箍筋只能在其他箍筋中輸入 在平法表格內(nèi)修改梁跨信息對其他跨無影響 你可以在編輯鋼筋計算式中查看 在平法表格修改本跨的鋼筋信息 只對本跨有影響,不影響其他跨 這樣就重復(fù)了
2011-04-06 13:28:49
這個應(yīng)該是自己編輯鋼筋 在其他鋼筋中輸入
2011-04-06 13:28:36
