永 2011-04-09 08:55:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1824查看 2回答
像這樣的梁應該按正常矩形梁還是按異形梁繪制
正常的樓層框架梁,在建筑物四物,有建筑腰線,在梁里下鋼筋,懸挑出梁的側面,而且懸挑部分也不是正規的圖形。 要是按異形畫,里面的箍筋原位標注的時候就不是矩形的了 像這樣的梁是不是得按矩形繪制,然后異形部分的加筋在其他鋼筋里輸入 在到圖形算量里,繪制和圖紙一樣的異形?
已采納如果是在圖形算量里,可以用異形畫 如果在鋼筋中的話,用矩形畫就可以了,然后異形部分的加筋在其他鋼筋里輸入 就可以了
2011-04-09 08:57:47
意思是 變截面梁吧 那可以繪制 在梁截面部分改了 截面信息
2011-04-09 09:01:45
