永 2011-09-23 20:17:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 1回答
我畫的異形弧形梁為什么不可能原位標(biāo)注
我畫的異形弧形梁為什么不可能原位標(biāo)注?????????? 如圖:問題補(bǔ)充:點(diǎn)原位標(biāo)注后,就變成紅色,按F5,提示,檢查合法性成功,這個(gè)梁又變成粉色,
已采納這個(gè)梁是什么構(gòu)件定義的。如果是梁構(gòu)件應(yīng)該是可以原位標(biāo)注的。 如果你是用弧形面定義構(gòu)件截面,用梁的截面長(zhǎng)度來畫梁構(gòu)件,那么可能會(huì)出現(xiàn)無法進(jìn)行原位標(biāo)注的情況,因?yàn)楫嬃旱拈L(zhǎng)度太短,比定義梁的截面尺寸小就不能識(shí)別了。
2011-09-24 08:45:09
畫過異形梁后,在原位標(biāo)注里面的箍筋,就是按異形布置的
畫過異形梁后,在原位標(biāo)注里面的箍筋,就是按異形布置的, 能不能按正常的矩形布置 在鋼筋抽樣里,是不是不能按異形梁繪制,就正常梁繪制,異形部分的鋼筋在其他鋼筋里輸入?
我那條有原位標(biāo)注的梁是剛畫完的,一點(diǎn)原位標(biāo)注它就自動(dòng)標(biāo)注了,我那條梁是沒有原位標(biāo)注的
匯總計(jì)算的時(shí)候提示“梁跨未識(shí)別”但是原位標(biāo)注了所有的梁,為什么還會(huì)有這個(gè)提示呢?
