llhb11 2011-04-08 18:51:39 | 山東省 其他專業(yè) | 1394查看 4回答
三角樁承臺鋼筋
三角樁承臺 鋼筋明細標注為 9c22@100x3/c10@200 這種標注 鋼筋什么意思 應(yīng)該怎么配置 ?
承臺的受力筋為9C22@100 承臺的分布筋為C10@200
2011-04-08 18:53:48
參見06G101-6圖集第33頁說明
2011-04-08 19:32:26
在單構(gòu)件輸入中有三樁承臺參數(shù)圖,可以選擇后編輯鋼筋信息計算。 將9c22@100x3/c10@200 分析為受力筋與分布筋的說法是錯誤的,不敢受到誤導(dǎo)。
2011-04-08 18:53:48
平行三樁承臺三條長邊都布置9跟C22,間距是100。垂直于C22鋼筋布置c10的分布筋,間距200。
2011-04-08 21:04:11
基礎(chǔ)為三角樁承臺,繪圖輸入中的鋼筋不符合要求,所以采用單構(gòu)件輸入法,為什么構(gòu)件在三維顯示中看不到
一個正三角形(無三個角)的樁承臺,高度1000.,,底部布置B14@200(雙向),7B@25(樁頂范圍),已經(jīng)畫好了異形樁承臺,如何定義鋼筋啊
我在鋼筋算量中把樁承臺布完匯總計算后,查看鋼筋三維,顯示兩樁、三樁承臺的鋼筋三維及計算公式,但是方形樁(如四樁、五樁)承臺卻不顯示鋼筋三維,界面顯示“無法查看鋼筋計算結(jié)果”,是怎么回事呢?
