yan4694 2009-03-10 14:11:57 | 山東省 其他專業 | 1136查看 8回答
基礎為三角樁承臺,繪圖輸入中的鋼筋不符合要求,所以采用單構件輸入法,為什么構件在三維顯示中看不到
基礎為三角樁承臺,繪圖輸入中的鋼筋不符合要求,所以采用單構件輸入法,在繪圖輸入中建立構件(只有尺寸,沒有鋼筋),為什么構件在三維顯示中顯示不出該構件(不是三角樁承臺可以顯示)?如在三維顯示中不顯示構件對鋼筋的計算有無影響?
(8)
已采納如果沒有鋼筋信息,承臺三維應該顯示不了! 在單構件輸入中輸得鋼筋在計算中和平面繪制沒有關系,只要在單構件中輸入,就會計算,在匯總的時候,會提示你包不包括單構件輸入中的量!
2009-03-12 09:36:50
在單構件輸入里的東西是不會在三維里顯示的。
2009-03-10 15:28:54
采用新建異形柱,定義構件, 再通過對圖元鋼筋量修改,即可顯示三維圖像
2009-03-11 11:52:23
雖然在繪圖輸入中建立了構件,但是只在單構件輸入里輸入了相關鋼筋參數,而沒有吧繪圖輸入里的構件布置到軸網上面,是不會顯示的,鋼筋可以算出來,但匯總計算時的對話框里要選上單構件輸入
2009-03-10 22:03:03
我的也是出現了這個問題,單構件輸入了鋼筋,在樁承臺下面建好了承臺,沒有輸入鋼筋信息,在三維中不顯示
2009-03-10 23:02:47
在三維中應該顯示構件,
2009-03-10 14:19:21
在三維中不顯示構件上不會影響到鋼筋計算的; 你可以查看一下鋼筋的計算式。
2009-03-10 14:29:32
好象目前鋼筋軟件里就顯示不了樁承臺構件,但是只要布置正確構件,計算是不會有問題的,你可以匯總后查看一下工程量.
2009-03-10 14:29:59
