25****@qq.com 2009-05-22 00:17:47 | 山東省 其他專業 | 588查看 12回答
在鋼筋抽樣10.0中,參數化三角承臺有上下配筋,要怎么設置啊?我設置不了~~~~~~
(12)
已采納可以用/把下上隔開,前面的是下部筋,后面的是上部筋,如圖
2009-05-22 02:27:57
1、直接在【單構件輸入】中輸入計算。 2、將上下層鋼筋合并輸入,如果規格不一樣用/隔開。
2009-05-22 06:39:47
其他鋼筋里面輸入就可以了
2009-05-22 06:50:56
最好單構件 比較準確
2009-05-22 07:08:01
參數化三角承臺有上、下配筋時,上、下配筋可用“/”隔開后緊接著輸入就行了。
2009-05-22 08:04:10
在鋼筋抽樣10.0中,參數化三角承臺有上下配筋,要怎么設置啊?我設置不了~~~~~~ 回答;用/把隔開,如B14@200/B16@100,或直接在單構件中輸入都可。
2009-05-22 08:18:25
在基礎層狀態下單構件中輸入
2009-05-22 08:25:28
在單構件中處理較好.
2009-05-22 07:58:39
三角承臺一般配筋比較難,軟件能滿足實現要求相差很遠! 兩種方法: 1,簡單的直接用繪圖; 或計算過編輯再鎖定; 2,只布承臺不配筋,主要是方便輸入圖型算量中,在單構件中參數化輸入!
2009-05-22 08:28:52
答: 1.直接在橫向鋼筋欄中輸入,用/把底筋和面筋隔開,如B14@200/B16@100,前面指底筋,后面指面筋。縱向鋼筋亦如此。
2009-05-22 08:30:51
1.上、下配筋時,上、下配筋可用“/”隔開后緊接著輸入是不行的。錯誤。不信你試一試。 2.在定義構件中向下找到“其他屬性”,然后點擊“其他鋼筋”點擊右側三個小點,按底筋長度、形狀、根數,按圖紙要求定義向上彎折長度(先匯總計算將底筋報表打印出來)。
2009-05-22 09:23:47
軟件給的三角承臺就一種鋼筋類型,實際上圖紙給的鋼筋類型很多時候都與定義的不一樣,最好自己在單構件中輸入。
2009-05-22 09:27:28
