gu****@163.com 2009-09-01 16:01:31 | 山東省 其他專業(yè) | 890查看 2回答
異形樁承臺鋼筋如何定義
一個(gè)正三角形(無三個(gè)角)的樁承臺,高度1000.,,底部布置B14@200(雙向),7B@25(樁頂范圍),已經(jīng)畫好了異形樁承臺,如何定義鋼筋啊
已采納畫好以后,可以通過調(diào)整鋼筋方向來調(diào)整鋼筋。
2009-09-01 16:04:42
你說的是三樁承臺吧,底部布置B14@200(雙向)在構(gòu)件中直接輸入即可,而上部的7B25要在單構(gòu)件中輸入,用整鋼筋方向后計(jì)算出來的上部鋼筋的根數(shù)只有一根,而且上部鋼筋7B25在定義構(gòu)件時(shí)是無法輸入的,在單構(gòu)件中則可以按此格式輸入,另外單構(gòu)件三樁承臺中是不能按B14@200格式輸入的,與定義構(gòu)件時(shí)的鋼筋輸入正好相反
2009-09-01 16:42:35
