水泥工 2011-04-07 15:20:41 | 廣東省 其他專業 | 5032查看 3回答
主梁與次梁相交處是不是都要加吊筋?
如果圖紙中沒有注明主梁與次梁相交處要加附加箍筋或吊筋,只有:除注明外,圖中所示吊筋均為2B16。但在圖中又沒有顯示吊筋符號,請問次梁兩側是否要加吊筋???
已采納如果圖紙中沒有注明主梁與次梁相交處要加附加箍筋或吊筋,只有:除注明外,圖中所示吊筋均為2B16。但在圖中又沒有顯示吊筋符號,請問次梁兩側是否要加吊筋??? 回復:圖紙標注的按標注的計算,圖紙標注有吊筋,但沒有標注規格的按2B16輸入,圖紙沒有標注吊筋的就不要標注了
2011-04-07 15:42:34
除注明外的執行設計不用加吊筋
2011-04-07 15:21:34
按設計要求計算。
2011-04-07 15:31:45
