pg****@163.com 2008-07-03 18:53:17 | 廣東省 其他專業 | 4607查看 11回答
懸挑梁與次梁相交要不要加吊筋2
懸挑梁和一個次梁相交!懸挑梁是框架梁!那這個懸挑梁要不要加吊筋問題補充:懸挑梁要不要加箍筋?圖紙上有說要加的!但是加箍筋的時候是不是只加一側?吊筋怎么加?好想沒有辦法加吊筋?
(11)
已采納懸挑梁一定要加箍筋,只加一側,當然不能加吊筋要加懸挑筋,見03G101-1梁部分的說明
2008-07-03 19:44:41
按圖紙的要求輸入即可,只加一側。吊筋在原位標注的平法表格中輸入,如圖:
2008-07-03 18:57:30
懸挑梁要不要加吊筋和加箍筋的問題:一般根據施工圖紙設計要求而定,請您詳細閱讀施工圖紙的結構設計說明,按照設計圖紙要求輸入即可!也就說:是否增設吊筋或箍筋加密由設計人員定的,不是由某個人或計算規則而定的。
2008-07-03 19:06:25
主要是看設計者的意圖,如果圖紙上說加你就畫上,如果沒有就不畫,按照圖紙上的設計來做預算
2008-07-03 20:23:17
1、按照圖紙設計說明; 2、若不明確參考03G101-3,P65頁右邊兩幅圖,個人認為只要附加箍筋即可,如果非要加附加吊筋也可以的,更安全一點
2008-07-03 20:42:22
挑梁加不加吊筋,應該是根據圖紙大樣來定.如果要加.你可以在正常布置鋼筋信息后<不包括吊筋>,匯總計算,然后點繪圖頁面上的鋼筋編輯.直接在出來的表格中的筋號處輸入名稱,選擇直徑.在圖號里選擇適合的鋼筋圖形,輸入尺寸,然后點鎖定構件,即可.
2008-07-03 20:42:23
懸挑梁與次梁相交,一般不須要另加吊筋,同時,框架懸挑梁與次梁相交,箍筋一般設計都會選擇箍筋加密的;
2008-07-03 22:04:05
懸挑梁加不加吊筋和箍筋一般都是根據施工圖紙設計要求來定,至于吊筋在平法表格輸入中有這一項,直接輸入即可。
2008-07-03 22:35:39
主要是看圖紙的設計的...怎么標注的就怎么輸入好了...
2008-07-03 22:50:36
答:如果圖紙有說明的情況,你可利用梁構件的原位標注中,輸入次梁寬度,輸入次梁加筋,輸入吊筋 ,如果有多個次梁時,可以利用“/”分隔輸入。
2008-07-03 21:02:00
挑梁加不加吊筋,一般增設箍筋,加密根數及直徑由設計人員定。 箍筋在原位標注里輸入,先輸入次梁寬度,在輸入次梁加筋。
2008-07-03 21:16:07
