wu_06 2009-08-28 14:16:44 | 廣東省 其他專業 | 695查看 5回答
梁梁相交是不是都要設置吊筋. 還有梁相交處加密筋在GGL哪里添加
None
已采納不一定都要設的,要看圖紙標注或說明,有的就設置,沒有的就不能計算。 設置是在原位標注的平法表格中,先輸入次梁寬度,就可以輸入次梁加筋及吊筋了。 不一定呀,要看圖紙的標注或說明,吊筋加不加,取決與設計標注。
2009-08-28 14:23:04
梁梁相交是不是都要設置吊筋要看設計圖紙規定。梁相交處加密筋添加在工程設置里面。見圖 如箍筋跟梁本身箍筋不同時,可在梁表在直接輸入。
2009-08-28 14:23:29
不一定都設置,根據圖紙標要求和說明,加次梁加筋就不加吊筋了,輸入方法是先輸次梁寬度再輸次梁加筋。
2009-08-28 14:39:31
圖紙會注明的,在說明里或是在梁平面圖上,一般設計會在說明里說加筋的。你可在原位標注里輸入加筋信息。
2009-08-28 15:26:12
梁與梁不一定要設置吊筋,如果圖紙說明有就在原位標注里的某一跨里輸入.梁加密筋如果每根次梁都有,就在計算設置里的次梁兩側共增加箍筋數量里輸入數據,如果只有某一跨有,就在原位標注的某一跨里輸入即可.
2009-08-28 15:45:42
