永 2011-04-06 12:17:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1813查看 1回答
我們可以在原位標注的時候有一個調整起始跨來調整,調整梁跨去哪里找
已采納在梁平法表格中
2011-04-06 12:17:42
鋼筋2009中,異形梁鋼筋輸入時,方向如何調整,我在畫圖時方向調整的是對的,而一進入原位標注時,反向就反了,這時如何調整。如果選擇調整起始跨,這時一些原住標注的數據又反了;這種情況如何處理啊。
請問專家,在軟件中,一個名稱的梁構件通常只能有一個原位標注,其中注明了梁跨。而實際工程中圖紙經常會出現一個編號的梁有多種跨數的原位標注。請問怎么處理
比如梁跨數量8,屬性里側面筋設置為G4B12,有一兩跨的側面筋為G6B14,原位標注時怎么修改啊
梁的跨數是8跨,設置的時候側面筋為G4B12,但第一、二跨由于截面尺寸變大了,所以側面筋為G6B14,請問在原位標注里怎么調整側面筋
有一個梁 在不同位置,其中一個標注了支座筋及下部筋 ,那另外一個位置的梁 沒有任何 原位標準 這種情況 這個兩外位置的梁 是否按有原位標注的那個修改呢 還是什么也不用改 就畫一下梁就可以了
