ssheng001 2010-12-12 21:28:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 4回答
關于梁原位標注的提取
請問專家,在軟件中,一個名稱的梁構件通常只能有一個原位標注,其中注明了梁跨。而實際工程中圖紙經常會出現一個編號的梁有多種跨數的原位標注。請問怎么處理
已采納請問專家,在軟件中,一個名稱的梁構件通常只能有一個原位標注,------應該是只有一個集中標注【但有些因為設計原因造成同名稱不同屬性】其中注明了梁跨。 而實際工程中圖紙經常會出現一個編號的梁有多種跨數的原位標注。請問怎么處理-------集中標注相同可以不用管它,標注好各自梁的原位標注就行了;如果集中標注不同,就只有重新命名了。
2010-12-13 08:38:20
分別輸入,沒有其他辦法
2010-12-12 21:49:02
分別在原位標注里輸入啊。
2010-12-12 22:37:39
只能按圖紙的去畫,可以在軟件改下名稱,
2010-12-13 08:18:17
