muzi 2011-11-21 16:19:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 5回答
梁原位標(biāo)準(zhǔn)問題
有一個(gè)梁 在不同位置,其中一個(gè)標(biāo)注了支座筋及下部筋 ,那另外一個(gè)位置的梁 沒有任何 原位標(biāo)準(zhǔn) 這種情況 這個(gè)兩外位置的梁 是否按有原位標(biāo)注的那個(gè)修改呢 還是什么也不用改 就畫一下梁就可以了
已采納同名稱的梁,它的原位標(biāo)注是相同的,你可以先識(shí)別了一個(gè)后,其它同名稱的構(gòu)件復(fù)制過去,省得多次識(shí)別。
2011-11-21 16:20:32
是的為了簡便一般都沒有標(biāo),你可以用應(yīng)用到同名梁這一項(xiàng),就可以輕松搞定,當(dāng)然要注意不是任何時(shí)候都可以用的,具體不好講,你多實(shí)踐幾次就知道了
2011-11-21 16:23:37
標(biāo)注一架梁然后選應(yīng)用到同名稱梁,這兩個(gè)梁的標(biāo)注是一樣的
2011-11-21 18:27:48
這兩根梁的名字是一樣的嗎?如果一樣,這兩根梁的標(biāo)注是一樣的,先畫一根梁,進(jìn)行原位標(biāo)注后,直接將這根梁復(fù)制到另一根梁的位置處就行。
2011-11-21 18:38:22
是同名稱的梁,畫完后,提取其中一條梁標(biāo)注完鋼筋后,選擇同名稱梁再提取。
2011-11-21 18:11:05
