gaowei 2010-05-08 11:50:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 2回答
一系列問題需要請(qǐng)教大家
請(qǐng)問: 1,框架結(jié)構(gòu),陶粒砌塊墻抹灰時(shí)候需要滿掛鋼絲網(wǎng)還是在不同界面掛鋼絲網(wǎng)? 2,做預(yù)算的時(shí)候是載入市場(chǎng)材料價(jià)格替換定額價(jià)?結(jié)算的時(shí)候再主要材料上找差?如果為可調(diào)價(jià)格 3,如果當(dāng)?shù)貨]有廣聯(lián)達(dá)信息價(jià) 豈不是要一個(gè)個(gè)去調(diào)整價(jià)差了? 機(jī)械臺(tái)班費(fèi)在預(yù)算和結(jié)算的時(shí)候通常需要調(diào)整嗎 我是黑龍江的 好像沒有文件去調(diào)整啊。
已采納1,框架結(jié)構(gòu),陶粒砌塊墻抹灰時(shí)候是在不同界面掛鋼絲網(wǎng).寬度一般在0.3-0.4米。 2,做預(yù)算的時(shí)候是載入市場(chǎng)材料價(jià)格替換定額價(jià)。結(jié)算的時(shí)候再主要材料上找差。3,如果當(dāng)?shù)貨]有廣聯(lián)達(dá)信息價(jià) 是要一個(gè)個(gè)去調(diào)整價(jià)差。 機(jī)械臺(tái)班費(fèi)在預(yù)算和結(jié)算的時(shí)候通常不需要調(diào)整---按最近發(fā)布的市場(chǎng)價(jià)。
2010-05-08 12:16:36
1.一般陶粒墻體是要滿鋪的,仔細(xì)研究圖紙說明,主要問題是現(xiàn)場(chǎng)干活了,你能不能從甲方要回來。如果圖紙沒有說明就要走簽證、洽商之類的。 3.實(shí)際工作中就是一個(gè)個(gè)調(diào)差的。
2010-05-09 09:26:00
