云海 2011-04-05 11:14:28 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4788查看 3回答
關于計價扣除甲供材
1、在材料表中選擇主材完全甲供,在費用表里添加一行添加甲供,在總造價行減去甲供項目,與直接在材料表中把甲供材市場價調整為零,輸出結果不同,請問為什么,采用哪種方式是正確的啊!
已采納在材料表中選擇主材完全甲供,在費用表里添加一行添加甲供,在總造價行減去甲供項目,這種方法較合理。
2011-04-05 11:18:46
不能直接為0的,有很多費用還是要計取的。
2011-04-05 11:19:57
市場價直接為0的調整方式,施工方會吃虧,因為這樣的話這筆甲供材料費用所取的規費和稅金等費用全沒拉。 一般是算完總造價后再減去甲供材料費用,這樣合理些。
2011-04-05 12:06:50
