angie k 2014-03-21 08:21:51 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3739查看 4回答
關于甲供材的問題
工程中有些材料為甲供材,在廣聯達計價軟件中應該怎么處理?一、在預算書中輸入甲供材的材料價,然后參與各項取費后,在總造價中減去甲供材的費用。二、預算書中甲供材的材料價不填,然后參與各項取費。這兩種方法哪種正確還是有別的操作方法?
已采納工程中有些材料為甲供材,在廣聯達計價軟件中應該在預算書中輸入甲供材的材料價,然后參與各項取費后,在總造價中減去甲供材的費用,因為甲方只是提供了材料本身,安裝、管理還是必須要的,因此只能是總價完成后,減去甲方投入的錢。
2014-03-21 08:29:34
輸入甲供材的材料價,參與各項取費,在總造價中減去甲供材的費用,在GBQ人材機找差處將該材料完全甲供。
2014-03-21 08:50:52
甲供材操作方法很多,不用在此瞎猜,招標文件自然會約定材料種類和操作方法。
2014-03-21 08:37:21
2014-03-21 08:28:12
