舞名大大 2022-06-14 15:36:31 | 河北省 安裝預算施工計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 822查看 2回答
關于甲供材扣除 問題
如圖,圖中配電箱為甲供材,可以在分部分項中主材直接設置為零嗎?這樣對造價有什么影響?
難道不是應該在費用匯總中總造價扣除甲供材才合理嗎?
而且實際材料使用量和清單工程量 肯定是有出入的,這樣來算 是不是就更不合理了
不可以直接歸0.因為很多取費取材料費,直接歸0.這部分取費就沒了
2022-06-14 15:38:28
設置為0后,有些合法記取的費用,就不能記取了。(如果甲供材的數值小,可以或略的情況下,可以采用設置為0)
2022-06-14 15:43:22
