zyuan200408 2010-05-28 14:39:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3611查看 7回答
如何扣除甲供材價格
有一項主材是甲供,我想把甲供材料的價格從造價中扣除,要如何操作?
(7)
在人財機匯總界面,找到甲供材料,將供貨方式改為完全甲供, 然后再費用匯總界面的總價之前增加一項(甲供材),最后總價就是含稅工程 造價-甲供材料費。如圖!或者直接在工料機中將甲供材料含量改為零
2010-05-29 23:09:20
直接在人才機修改!
2010-05-28 14:41:37
你在計價軟件4.0的"人才機"欄目里的里供貨方式列表中選擇“全部甲供”這樣軟件就把該項材料費扣除了
2010-05-28 14:41:41
在所套涉及甲供的定額子目項中,將主材標(biāo)注甲供并且不輸入主材就行了。如果已經(jīng)輸入了主材的,做一修改就變過來了。
2010-05-28 16:24:23
GBQ4.0處理甲供材 首先 在人材機匯總中 材料中的甲供材料 標(biāo)記出來 例如完全甲供 然后在 費用匯總中 直接費里 輸入 JGCLF(甲供材料費) 把加號改為減號 然后在稅金中加上 甲供材料費 相應(yīng)代碼 即可 在人材機中 把甲供的材料標(biāo)記出來 然后進行圖片的操作就可以了
2010-05-28 14:44:00
在人才機材料匯總中有暫估材料、甲供材料,你在對應(yīng)甲供材料的后面有打上勾即可
2010-05-28 14:47:37
2010-05-28 21:09:10
