仟仟 2011-04-05 10:47:47 | 江蘇省 其他專業(yè) | 496查看 6回答
梁鋼筋的問題
怎么輸入懸挑梁的鋼筋
(6)
直接在原位標(biāo)注中輸入即可
2011-04-05 10:53:51
按圖紙中標(biāo)的直接輸入就行。懸挑梁看是什么梁直接定義繪制。
2011-04-05 10:53:52
輸入懸挑鋼筋的編號,比如3-2B20
2011-04-05 10:59:56
具體懸挑梁如下圖
2011-04-05 11:30:25
有兩種方法可以 1、直接原位標(biāo)注點(diǎn)選 2、梁平法標(biāo)注,輸入圖紙上的鋼筋信息
2011-04-05 10:57:55
你好:首先要按你的圖紙中要求選擇懸挑筋的筋號,還有就是不是所有的懸挑筋都要下彎的,一般是要求2根上筋。看我定義的懸挑梁。
2011-04-05 11:52:24
