11****@qq.com 2010-08-04 13:02:13 | 江蘇省 其他專業 | 878查看 1回答
梁的鋼筋問題
無涯你好。 1.當上部通長筋梁頂有高差,我看到有兩種版本鋼筋表示方法。 第一種:C/hc>1/6、C/hc-50≤1/6 第二種:C/hc≥1/6、C/hc<1/6 請問這兩種,哪種是對的? 斜彎通過的鋼筋該如何求出長度?(03G101-1 61頁) 還有就是上部通長筋有懸挑端,中部下彎45度,平直段長10D,它的斜長又該怎樣求出? 是不是都用勾股定理算出的? 2.03G101-1 24頁 注的第二條,它說“受扭縱向鋼筋的錨固長度與方式同框架梁下部縱筋” 請問下部縱筋是指梁下部的通長筋了? 3.一般拉筋的長度公式是什么?請問:hc-2c+2*12.9d,這個公式對不對? 謝謝!
已采納你好! 根據你的問題分別回答如下: 1.當上部通長筋梁頂有高差,我看到有兩種版本鋼筋表示方法。 第一種:C/hc>1/6、C/hc-50≤1/6 第二種:C/hc≥1/6、C/hc<1/6 請問這兩種,哪種是對的? 斜彎通過的鋼筋該如何求出長度?(03G101-1 61頁) 還有就是上部通長筋有懸挑端,中部下彎45度,平直段長10D,它的斜長又該怎樣求出? 是不是都用勾股定理算出的? 這兩種都對,只是在梁頂高差不同時,所用的表示方法不同; 斜彎通過的鋼筋可以按水平長度加斜彎部分的斜長大于水平長度來計算; 斜長都得用勾股定理來計算長度的; 2.03G101-1 24頁 注的第二條,它說“受扭縱向鋼筋的錨固長度與方式同框架梁下部縱筋” 請問下部縱筋是指梁下部的通長筋了? 是的是指梁的下部通長筋; 3.一般拉筋的長度公式是什么?請問:hc-2c+2*12.9d,這個公式對不對? 可以用這個公式(hc-2*c)+2*(75+1.9*d)+(2*d) 是的,可以
2010-08-04 13:22:11
