kayyer 2011-04-04 20:24:27 | 云南省 其他專業 | 1734查看 3回答
請問框架剪力墻結構中暗柱和端柱的保護層與墻的一樣嗎?
請問框架剪力墻結構中暗柱和端柱的保護層與墻的一樣嗎?因為我們圖紙總說明里說柱是30(沒說是啥柱),墻是15,問施工的人貌似是按墻15的走的,請問高手問到底哪個是對的。
已采納剪力墻中的暗柱和端柱式屬于剪力墻的一部分,是剪力墻的加強構建,屬于剪力墻,所以保護層也應該按剪力墻的保護層要求來設置。
2011-04-04 20:28:33
暗柱是暗墻的保護層走的,但端柱是按柱的保護層計算的
2011-04-04 20:29:12
你好:首先端柱是可以考慮按柱子的保護層厚度的,而暗柱就不可以了,暗柱的保護層也不可以按墻走的,暗柱要綜合考慮它的保護層厚度,因為暗柱的外側還有墻的水平筋存在,暗柱的保護層厚度一般取20~25之間。主要是看墻水平筋的規格大小了。
2011-04-05 07:31:04
剪力墻中的端柱、暗柱要不要區分邊柱、角柱、中柱,我的暗柱和端柱被我用框架柱定義畫了,我現在把它的屬性改成了暗柱和端柱,它們也歸到了暗柱和端柱里面了,但卻不能區分邊柱、角柱了?對鋼筋算量會有影響嗎
請問一下我在廣聯達鋼筋抽樣中畫的剪力墻結構,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,我想改為直錨怎么辦
請問一下我在廣聯達鋼筋抽樣中畫的剪力墻結構的房子,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,因為支座是暗柱和剪力墻,我想改為直錨怎么辦?
暗柱外+2C12的鋼筋,且與暗柱的間距同剪力墻的間距是在暗柱中是否需要輸入2C12和拉接鋼筋的性息?
2C12的鋼筋是否是剪力墻中的鋼筋,距離暗柱的距離是200?剪力墻的縱向鋼筋距離暗柱是否是s/2,那么圖中距離200是否意味著要對其做一定的修改?暗柱截面為400*200
