魚魚海lv 2013-01-04 13:16:54 | 云南省 其他專業 | 4978查看 1回答
剪力墻中的端柱、暗柱要不要區分邊柱、角柱、中柱
剪力墻中的端柱、暗柱要不要區分邊柱、角柱、中柱,我的暗柱和端柱被我用框架柱定義畫了,我現在把它的屬性改成了暗柱和端柱,它們也歸到了暗柱和端柱里面了,但卻不能區分邊柱、角柱了?對鋼筋算量會有影響嗎
已采納暗柱不需要區分邊柱中柱角柱的。 暗柱和端柱被用框架柱定義畫了,可以選中,右鍵---構件轉換,轉換過來。
2013-01-04 13:26:14
如圖,請問1、藍色線框部分屬于剪力墻還是暗柱?線框內的縱筋要不要加到暗柱中? 2、C14@100的拉筋應該要加到暗柱中,但畫剪力墻的時候剪力墻本身已經有拉筋,拉筋是否重復計算了一部分??
請問框架剪力墻結構中暗柱和端柱的保護層與墻的一樣嗎?因為我們圖紙總說明里說柱是30(沒說是啥柱),墻是15,問施工的人貌似是按墻15的走的,請問高手問到底哪個是對的。
暗柱外+2C12的鋼筋,且與暗柱的間距同剪力墻的間距是在暗柱中是否需要輸入2C12和拉接鋼筋的性息?
2C12的鋼筋是否是剪力墻中的鋼筋,距離暗柱的距離是200?剪力墻的縱向鋼筋距離暗柱是否是s/2,那么圖中距離200是否意味著要對其做一定的修改?暗柱截面為400*200
