yimi123000 2010-03-23 16:50:59 | 云南省 其他專業 | 437查看 5回答
請問剪ichi力墻結構中有暗柱的地方剪力墻需不需要伸過來?其次YZ柱和JZ柱是在端柱表里定義還是在暗
None
已采納按理應該先畫好剪力墻,然后再在墻上布置暗柱(暗柱是剪力墻的加強帶)。這樣你的問題就不是問題了。YZ柱和JZ柱是在暗柱表里和構件管理中的暗柱里定義都可以的,因人而異,各人習慣不同。
2010-03-24 08:49:24
剪ichi力墻結構中有暗柱的地方剪力墻是不需要伸過來的。其次YZ柱和JZ柱不是在端柱表里定義應該是在暗柱里定義。
2010-03-24 06:32:27
即使有暗柱的地方,剪力墻也要正常布置的,你說的端柱,轉角柱。約束柱,都要在暗柱里定義的。
2010-03-23 16:56:51
在鋼筋圖中把暗柱畫上后在導入圖形算量中就不用導入暗柱了,其實畫不畫暗柱對鋼筋量沒有影響。YZ柱和JZ柱是在暗柱表里和構件管理中的暗柱里定義都一樣,不影響什么,只是因各人的習慣取不同的方法罷了。
2010-03-23 17:12:09
1.轉角處要伸入,對水平鋼筋有影響。詳見03G101-1 P47 2.定義在暗柱里。
2010-03-23 17:28:49
