hebin738 2010-08-23 09:55:22 | 云南省 其他專業(yè) | 1442查看 5回答
請問一下我在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中畫的剪力墻結(jié)構(gòu),框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,我想改為直錨怎么辦
請問一下我在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中畫的剪力墻結(jié)構(gòu)的房子,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,因為支座是暗柱和剪力墻,我想改為直錨怎么辦?
已采納畫完圖元構(gòu)件計算完以后,點擊工具條的(編輯鋼筋)按鈕,然后選中要改鋼筋信息的框架梁,在出現(xiàn)的鋼筋表里改動數(shù)字后鎖定即可。
2010-08-23 10:02:32
這是與規(guī)則定義不同的鋼筋計算,可以在匯總計算后點對應(yīng)構(gòu)件的編輯鋼筋里修改鋼筋計算式并鎖定,再匯總計算可以改變鋼筋量。
2010-08-24 09:31:07
請你看一下暗柱的長度夠不夠直錨的長度,一般情況如果夠直錨的長度,軟件會直接計算為直錨,如果不夠直錨的長度,則計算為彎錨
2010-08-25 07:17:37
在編輯鋼筋中改,再鎖定
2010-08-23 09:58:51
直錨或彎錨應(yīng)該是施工現(xiàn)場考慮,我們計算工程量時,只要計算夠錨固長度就行了,呵呵
2010-08-23 10:05:15
