aksjdk 2011-04-04 08:49:16 | 北京市 其他專業 | 1151查看 12回答
清單固定單價招標 甲方定量 沒圖紙 綜合單價如何估算?謝謝
請問比如吊頂內KBG管,定量2000米 接線盒和支架怎么估? 再如排水管 DE110的 70米,阻火圈有幾個(應該組在管單價里的吧)問題補充:DE110的700米 DE75的2000米,穿墻套管能有多少個呢 環壓連接也沒有定額子目,還不能上圖片說明問題哎 那吊頂內敷設管要不要算連接吊燈的金屬軟管呢 熟悉上海2000定額的說下謝謝 重要::::清單中甲方給定吊頂內配管 5988米,接線盒的量我自己報在里面還是不報,我看有人做的標書只報管的敷設不報接線盒安裝啊 跪求 !!萬分感謝 項目特征里給水沒套管,實際肯定要做套管的,這個應算甲方的失誤,施工中可以要錢的是吧? 請問給水橫管穿墻是用鍍鋅鐵皮的還
(12)
已采納甲方定量 沒圖紙 綜合單價如何估算? 我和你一樣在北京,一直搞估算工作,如果確實沒圖紙,只能按經驗估算了: 1、KBG管,定量2000米 接線盒和支架怎么估? 答:大約400--600個。 2、DE110的 70米,阻火圈有幾個? 答:大約30--50個。 3、DE110的700米,DE75的2000米,穿墻套管能有多少個呢? 答:大約500--700個。 4、那吊頂內敷設管要不要算連接吊燈的金屬軟管呢 ? 答:看金屬軟管的連接工作 歸哪家施工單位施工,如果歸你們投標單位施工要計算;否則不要計算。
2011-04-04 22:06:38
這個就要憑經驗了,肯定要組在綜合單價中
2011-04-04 10:45:43
考慮要全面,考慮工期是否很長,是否會有材料的漲價,在報價時還要考慮施工的難度,施工中有可能出現的問題,最好是到市場把材料的價格先摸一遍,有的和信息價不一樣,最好明確材料的用量如果大于甲方給的量可以調差,或者超過一定量再調差。
2011-04-04 15:49:14
清單固定單價招標 甲方定量 沒圖紙 綜合單價的估算,這就要有一定的投標預算經驗了,有經驗的話就能估算到多少管會有多少套管。
2011-04-04 15:34:35
1、KBG管,定量2000米 接線盒和支架怎么估? 按每個燈具一個家每10米管一個計算即可。 2、DE110的 70米,阻火圈有幾個? 按樓層計算,每層樓一個,如樓層高3米,則阻火圈為23個左右。 3、DE110的700米,DE75的2000米,穿墻套管能有多少個呢? 大約110的為30~50個,75的為200個左右。 4、那吊頂內敷設管要不要算連接吊燈的金屬軟管呢 ? 如果吊燈為你單位施工,就需要計算連接吊燈的金屬軟管的。
2011-04-05 08:05:57
要憑經驗了,肯定要組在綜合單價中
2011-04-05 12:56:06
根據清單工作內容組價,如果描述沒有接線盒、支架等,可以先不報,施工過程中再去簽洽商
2011-04-06 08:01:37
這個應根據經驗值來考慮的,既然沒有圖紙,依據甲方提供清單量來組價,就應該將接線盒、阻火圈、套管等綜合考慮在管道內。只能考慮的稍微大一些,提高管道的單價來綜合彌補其他配件的費用。
2011-04-06 07:55:18
清單固定單價招標 甲方定量 沒圖紙 綜合單價的估算,這就要有一定的投標預算經驗了,有經驗的話就能估算到多少管會有多少套管,估算一下
2011-04-06 10:25:46
看一下項目特征可以確定有關內容
2011-04-06 10:35:01
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
