  • 招標(biāo)工程量與實(shí)際工程量不一致是否需做洽商
    招標(biāo)清單工程量與實(shí)際施工工程量不一致,是否需做洽商?合同采取固定單價(jià)合同,投標(biāo)時(shí)沒(méi)有圖紙,實(shí)際施工與圖紙一致但工程量與清單不一致,結(jié)算時(shí),是否需要對(duì)工程量進(jìn)行洽商
    問(wèn)題補(bǔ)充:有相關(guān)的證明文件嗎?因?yàn)楸O(jiān)理要求我們做洽商
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    查看合同有無(wú)相關(guān)約定,如有約定范圍內(nèi)的不做洽商,約定范圍外的做洽商。
    2010-11-17 16:19:31
  • 招標(biāo)清單工程量與實(shí)際施工工程量不一致,是需要做洽商的。 合同采取固定單價(jià)合同,投標(biāo)時(shí)沒(méi)有圖紙,實(shí)際施工與圖紙一致,但工程量與清單不一致,結(jié)算時(shí),是需要對(duì)工程量進(jìn)行洽商的。 如果施工實(shí)際工程量與施工圖紙的工程量相一致,那就是建設(shè)方計(jì)算工程量清單量計(jì)算錯(cuò)了,計(jì)算錯(cuò)了就需要改正。
    2010-11-17 16:50:50
  • 這種情況不需要洽商的,直接按照清單計(jì)價(jià)規(guī)范,對(duì)增加的工程量記取費(fèi)用即可的,綜合單價(jià)采用投標(biāo)時(shí)價(jià)格即可,因?yàn)楣こ塘康娘L(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)的
    2010-11-17 15:41:06
  • 固定單價(jià)合同,在結(jié)算時(shí)是按照?qǐng)D紙計(jì)算工程量的,圖紙上的內(nèi)容不需要簽洽商
    2010-11-17 15:45:29
  • 招標(biāo)清單工程量與實(shí)際施工工程量不一致,是否需做洽商? 固定單價(jià)合同,工程量不一致是不需要洽商,根據(jù)實(shí)際的工程量乘以單價(jià)即可。
    2010-11-17 15:39:59
  • 不需要洽商。 因?yàn)槭褂霉こ塘壳鍐魏贤?,尤其是固定單價(jià)合同,一般單價(jià)不變,工程量隨著實(shí)際工程可以有所增減,形成共認(rèn)得。 一般采取綜合單價(jià)報(bào)價(jià),乙方應(yīng)該考慮到人 材 機(jī)費(fèi)用 管理費(fèi) 利潤(rùn) 以及一定的風(fēng)險(xiǎn)因素,這部分風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān),不可改變,而工程量的變化 這部分風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān),即風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。
    2010-11-17 15:58:19
  • 招標(biāo)清單工程量與實(shí)際施工工程量不一致,是否需做洽商?合同采取固定單價(jià)合同,投標(biāo)時(shí)沒(méi)有圖紙,實(shí)際施工與圖紙一致但工程量與清單不一致,結(jié)算時(shí),是否需要對(duì)工程量進(jìn)行洽商 回復(fù):和甲方對(duì)量,在雙方認(rèn)可的情況下向甲方提出索賠
    2010-11-17 15:43:47
  • 招標(biāo)清單工程量與實(shí)際施工工程量不一致,應(yīng)按實(shí)際工程量結(jié)算,但實(shí)際的工程需要監(jiān)理方確認(rèn),招標(biāo)時(shí)沒(méi)有圖紙(不太符合規(guī)定) ,作為施工依據(jù)的施工圖也需要幾方確認(rèn);總之,你的投標(biāo)報(bào)價(jià)是按招標(biāo)的工程量報(bào)的,你的投標(biāo)報(bào)價(jià)是工程款支付的依據(jù),要增加工程款應(yīng)該有變更和洽商====以上我個(gè)人理解
    2010-11-17 16:42:01
  • 需洽商,按照實(shí)際完成工程量結(jié)算
    2010-11-17 20:03:56
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 深圳市| 兰西县| 庆云县| 金川县| 鸡东县| 蓬莱市| 房产| 淄博市| 和龙市| 辉县市| 洛隆县| 金平| 金沙县| 平顺县| 瑞金市| 昌乐县| 敦化市| 东光县| 巴彦淖尔市| 西乌| 文安县| 宁河县| 宁城县| 互助| 广宗县| 高青县| 克什克腾旗| 库车县| 遵化市| 乳源| 黄平县| 沙湾县| 钦州市| 方正县| 丹寨县| 谢通门县| 陇川县| 青岛市| 高邑县| 仁怀市| 年辖:市辖区|
