身邊 2014-10-11 12:52:21 | 北京市 其他專業(yè) | 14506查看 3回答
對拉螺栓孔,止水螺栓孔封堵在哪個費(fèi)用里,怎么計算
2013清單,北京2012定額,對拉螺栓孔封堵,止水螺栓頭處理,含在哪個費(fèi)用中,謝謝。 固定單價合同,措施費(fèi)包死。招標(biāo)文件中沒有對此作描述,此相關(guān)費(fèi)用可不可以計算,如何計算 實際施工中,通常外墻發(fā)泡封堵,內(nèi)墻水泥砂漿封堵,報價或成本價大約多少
答:你的這個情況 對拉螺栓孔封堵,止水螺栓頭處理等不管實際施工情況如何均不能計算額外的費(fèi)用
除非出現(xiàn)了設(shè)計變更等原因 造成了你的施工方案變化。
就現(xiàn)澆墻(池壁)等來講,對拉螺栓孔封堵,止水螺栓頭等應(yīng)該是在模板范圍之內(nèi)的,而是否設(shè)置 對拉螺栓孔封堵,止水螺栓頭處理 以及如何設(shè)置完全是你施工方案的事情,在報價時就完全要考慮好相應(yīng)的施工方案并做出與之匹配的綜合單價報價。
所以在沒有發(fā)生審價變更的前提下,施工方哪怕自行改變方案做法也是不能調(diào)整綜合單價(增加費(fèi)用的)
2014-10-14 22:07:33
2013清單,北京2012定額,對拉螺栓孔封堵,止水螺栓頭處理,含在哪個費(fèi)用中,謝謝。 固定單價合同,措施費(fèi)包死。招標(biāo)文件中沒有對此作描述,此相關(guān)費(fèi)用可不可以計算,如何計算實際施工中,通常外墻發(fā)泡封堵,內(nèi)墻水泥砂漿封堵,報價或成本價大約多少
2013清單,北京2012定額,對拉螺栓孔封堵是包含在對應(yīng)模板費(fèi)用中,止水螺栓頭處理,是需要單獨(dú)計算,按實際簽證來處理 ,一般定額中是這樣的,固定單價合同,措施費(fèi)包死,招標(biāo)文件中沒有對此作描述,可以按螺栓頭處理按實際簽證計算,其他不計算。
2014-10-14 14:56:05
對拉螺栓孔,止水螺栓孔封堵在模板支撐費(fèi)用里;2013清單,北京2012定額,對拉螺栓孔封堵,止水螺栓頭處理,含在模板支撐費(fèi)用中。 固定單價合同,措施費(fèi)包死模板支撐標(biāo)文件中沒有對此作描述,此相關(guān)費(fèi)用可以計算,按照實際施工需要的費(fèi)用計算;實際施工中,通常外墻發(fā)泡封堵,內(nèi)墻水泥砂漿封堵,報價或成本價都是不單獨(dú)計算的。
2014-10-14 14:12:21
