  • 我是初學者,想問一下
    清單招投標中,措施項目費用在招標中是固定的嗎?既然是綜合單價,那就是價格是固定的,結算時按這個價格結算,量是不固定的(固定單價),如果這樣認為的話,是不是措施項目費就不是固定的了,結算是按實際發生的工程重新記取安全文明施工費等費用,夜間施工費等如何記取,那位是北京清單用戶者請指點一下,謝謝了 !
    問題補充:招標中的措施費用有人說是固定的,只有工程量超出百分之多少才可以重新記取,這樣的說法對嗎?按道理是應該重新記取的?????
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    措施項目費不是固定的。,結算是按實際發生的工程重新記取安全文明施工費等費用,。夜間施工費等已經包含在綜合單價里。
    2010-07-07 19:35:33
  • 1.措施項目費用在招標中是固定綜合單價(費率)還是固定總價,由招標文件說了算。 2.在決算中措施項目費用允不允許調整,由甲乙雙方簽訂的合同說了算,合同簽訂時都有具體說法的。
    2010-07-08 10:11:34
  • 你可查看08清單計價規范。一般要根據合同約定。如措施費用變動未超過合同約定調整幅度時,才不調整。未約定的,可雙方協調據實調整。 夜間施工費已經包含在措施項目中了。按分部分項*規定的費率。
    2010-07-07 19:44:50
  • 在北京 措施費的計取 不是固定的 它是按一定比例計算的 而且包括在組價的定額子目中 只要是直接費變更了 措施費也隨之變更 綜合單價內 包括直接費 現場經費 管理費 利潤
    2010-07-07 20:45:56
  • 答;措施項目費應依據合同約定的項目和金額計算;如發生調整的,以發、承包雙方確認調整的金額計算,其中安全文明施工費應按本規范第4.1.5條的規定計算。4.1.5 措施項目清單中的安全文明施工費應按照國家或省級、行業建設主管部門的規定計價,不得作為競爭性費用。
    2010-07-07 21:09:08
  • 1、答:措施項目費不是固定的。,結算是按實際發生的工程重新記取安全文明施工費等費用,。夜間施工費等已經包含在綜合單價里。 2、答:招標中的措施費不是固定的,結算按實際發生的工程重新記取,只有工程量超出百分之多少才可以重新記取,這樣的說法不對,除非合同中有明確規定。你說的超出百分之多少才可以重新記取,說的可能是材料價格風險幅度,在你投標中一定要考慮材料的市場價格漲幅風險,根據京造定(2008)4號規定,建議風險幅度在3%至6%之間,如果施工時材料上漲沒有超出風險幅度,甲方可以不補償,如果超出6%,甲方可以補償超出部分。
    2010-07-08 09:23:29
主站蜘蛛池模板: 富裕县| 偃师市| 北辰区| 金秀| 固安县| 固镇县| 邓州市| 渝北区| 蛟河市| 玉山县| 建宁县| 萝北县| 利津县| 青浦区| 奉新县| 依兰县| 阿瓦提县| 华安县| 广宁县| 汝阳县| 阜平县| 页游| 库尔勒市| 公安县| 安远县| 沙湾县| 陆良县| 利川市| 靖安县| 牟定县| 论坛| 新宁县| 齐齐哈尔市| 竹北市| 万山特区| 株洲市| 宝清县| 茂名市| 海伦市| 景洪市| 景东|
