刀稱一流 2011-04-01 22:55:53 | 廣東省 其他專業 | 3245查看 1回答
暗柱的拉勾,在其它箍筋中的設置
菜鳥問題,希望大大們能認真看下我的問題再回答 如圖一所示,暗柱的 兩條 垂直于柱寬(300)的拉勾,我在“其它箍筋”中輸入 選擇的是488號圖號,《總 說明》中暗柱的的保護層為25mm 又有N天前曾在此問過的,一前 輩告知我在“其它鋼筋”輸入L時,L為實際下料長度 于是目前糾結: 1 “L”要輸入為多少,作為拉勾,保護層也是扣兩邊25mm嗎 2 如圖二所示,目前我的“L”為“總長-保護層*2”,我還需不需要另外加兩個彎鉤的長度進去 3 三級抗震,柱子拉勾的布置都是隔一拉一吧,我拉筋的間隔設置為2倍箍筋間距對吧 4 額外一問,基礎是樁承臺,繪在基礎層中,那管 樁在繪在什么地方(樁頂插筋,部分人工 挖孔樁也有量)
已采納在“其它箍筋”編輯也是合適的。 1、是按扣減兩個保護層設置。 2、不用設置,軟件是每邊按6.25個鋼筋直徑計算。 3、主的拉筋圖紙沒有要求時,它的間距與外箍筋是一樣的。 4、管柱有單構件輸入更快捷。樁頂插筋單構件輸入也可以,在相應的樁承臺中的“其它鋼筋”中編輯也行。
2011-04-01 23:22:22
