  • 板的受力筋中標(biāo)注為G7,請(qǐng)問(wèn)G7是什么鋼筋,在軟件中怎么標(biāo)注?
    板的受力筋中標(biāo)注為G7,請(qǐng)問(wèn)G7是什么鋼筋,在軟件中怎么標(biāo)注? 還有“板的配筋為K9雙層雙向”,這里K9是什么鋼筋,怎么標(biāo)注呢?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 大概是受力筋標(biāo)有G7的,所有標(biāo)有G7的板的配筋同G7; K9表示標(biāo)有K9的板同K9板配筋。
    2011-04-01 20:32:40
  • 這要查看圖紙上的說(shuō)明,它應(yīng)該是表示它的鋼筋規(guī)格和間距。
    2011-04-01 20:46:18
  • 是信息代號(hào),你需要在圖紙中找到相關(guān)的具體配筋信息;
    2011-04-01 20:41:13
  • 你這個(gè)問(wèn)題我碰到過(guò),G7應(yīng)該是圖紙上代表鋼筋的直徑,級(jí)別和間距,K9雙層雙向也是一樣的,我截個(gè)圖你看看,讓你參考一下,你看看你的圖紙說(shuō)明或問(wèn)一下設(shè)計(jì)人員。 請(qǐng)問(wèn)你這里的ΦR7和ΦR9是表示什么呢?Φ是直徑,而R是半徑。 不是你所說(shuō)的,ΦR是代表冷軋扭鋼筋,即然設(shè)計(jì)了肯定有7MM和9MM的鋼筋的。
    雙層雙向
    2011-04-01 21:05:19
  • G7,K9這個(gè)可能是設(shè)計(jì)者的一個(gè)設(shè)計(jì)代碼,查看圖紙上的總說(shuō)明,上面應(yīng)該有這個(gè)說(shuō)明的。
    2011-04-02 08:37:32
  • 多看看設(shè)計(jì)說(shuō)明信息,自然就清楚了
    2011-04-02 11:18:13
  • 板的受力筋中標(biāo)注為G7,請(qǐng)問(wèn)G7是什么鋼筋,在軟件中怎么標(biāo)注? 還有“板的配筋為K9雙層雙向”,這里K9是什么鋼筋,怎么標(biāo)注呢? 請(qǐng)仔細(xì)看看設(shè)計(jì)說(shuō)明中該代碼的含義,如果確實(shí)沒(méi)有說(shuō)明就需要與設(shè)計(jì)方溝通讓他們做出解釋了。
    2011-04-03 08:22:21
  • 詳細(xì)看設(shè)計(jì)說(shuō)明應(yīng)該是板的代號(hào)。
    2011-04-05 17:25:11
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 通山县| 紫金县| 舒兰市| 武汉市| 电白县| 孟津县| 武宣县| 邯郸市| 龙江县| 仲巴县| 依兰县| 霞浦县| 合作市| 秦皇岛市| 深泽县| 朔州市| 布尔津县| 上林县| 通州区| 石泉县| 新沂市| 桑植县| 白山市| 施甸县| 漠河县| 措勤县| 新平| 当雄县| 临武县| 合阳县| 宣化县| 洞口县| 合肥市| 武城县| 石首市| 福安市| 棋牌| 休宁县| 晋州市| 隆尧县|
