  • 廣聯達集中標注于原位標注問題
    在集中標注中是這樣的:kl2 300*700 a10@100(2) 2b25+(2b12);2b25 g4b12 原位標注中部鋼筋信息不表注,最后在鋼筋三維里面看不到架立鋼筋是怎么回事?
    問題補充:集中表注里有架立筋 ,鋼筋三維為什么顯示不出來架立筋?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:你的梁是300寬的,兩肢箍;有了通長鋼筋就不要架力筋了,而且下邊也才配了兩根主筋,如果改為四肢箍主筋根數不夠,還是有問題的;原位標注里有支座筋嗎?如果沒有支座筋架力筋與那個鋼筋搭接呢?所以你這根梁有好多疑點。
    2011-04-22 07:01:37
  • 這個問題建議你仔細看看03G101圖集,這個問題是識別圖形的問題的,不是軟件的問題的,括號里面的鋼筋是架立筋, 你可以在原位標注里面輸入2B12,因為此時不存通長筋, 不行的話,是不是你用的軟件是盜版的呀,盜版的軟件是不穩定的,有時候會出現很多問題的,建議購買正版軟件
    2011-04-21 18:48:09
  • 這個在鋼筋軟件的原位標注的表格中輸入就可以!
    2011-04-21 18:51:20
  • 因為箍筋就是2肢箍,集中標注就是2根通長筋,不需要架立筋。
    2011-04-21 18:53:23
  • 你好,架立筋為2B12 上部通長筋括號內的鋼筋信息就是架立筋
    2011-04-21 18:29:00
  • 我這軟件是沒問題的,如下圖
    集中標注
    2011-04-21 20:10:54
  • 你好!其實軟件顯示是有的,你點擊編輯鋼筋里的架立筋是,三維里會顯示兩根綠色鋼筋,只是這兩根鋼筋的位置與主筋重合著在。不在箍筋中部顯示、
    2011-04-21 21:25:54
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 莱阳市| 小金县| 正镶白旗| 苏尼特右旗| 田阳县| 共和县| 鄂伦春自治旗| 额尔古纳市| 桐庐县| 镇平县| 龙南县| 柳林县| 吉隆县| 永平县| 凤台县| 克拉玛依市| 平罗县| 南雄市| 朝阳县| 都江堰市| 峡江县| 泾源县| 乌拉特中旗| 麻城市| 达日县| 静乐县| 东方市| 武乡县| 屯昌县| 峨眉山市| 澳门| 辽阳市| 波密县| 连南| 获嘉县| 汉源县| 江华| 大兴区| 来安县| 门源|
